Hallo
und herzlich Willkommen zum ersten Teil von Thomas kleiner Bastelecke!
Um Kleinkram wie Feuchttücher (für die lieben Kleinen) oder Haushaltsrolle aber auch den Handfeger für den Schnee und Einkaufstaschen so zu platzieren, dass die nicht im Kofferraum rumpurzeln, eignen sich die beiden Freiräume links und rechts (bei Ioniqs ohne 12V Batterie) im Kofferraum.
Einwenig Internetrecherche war nötig, um passende Netze mit einem Rahmen zufinden. Für die Abdeckungen werden Netze mit einer Länge von 45 cm und einer Höhe von ca. 25 cm benötigt.Netz01.jpg
Die Netze, die ich gefunden habe, haben zwar ein Klettband zum Befestigen, das hält aber grade vorne nicht so gut.
Zum Befestigen muss die Laderaumrolloschiene entfernt werden – dazu hinten die Schraube lösen und vorn vorsichtig abziehen.
Die Abdeckung wird entfernt durch die beiden sichtbaren Schrauben unten und durch entfernen der beiden Steckhalterungen vorn – vorsichtig abziehen:
Dann das Netz ausrichten und mit einem Handbohrer oder einer großen Nadel durchstechen. Zum Fixieren habe ich an vier Punkten Blumendraht verwendet -jeweils rechts und links und oben und unten (insgesamt vier).
Hinten die Drahtenden verdrillen:
So hält das Netz:
Und so sieht das Ergebnis aus:
Den Laderaumteppich habe ich eingeschnitten, damit der beim hochnehmen nicht jedes Mal wieder unter das Netz geschoben werden muss.
Beste Grüße
Thomas
