Wie kann man die Motortemperaturanzeige sichtbar machen? Bei mir fehlt dieser Punkt im Bordcomputer.
Ebenso sind die anderen Anzeigen gemäß Handbuch nicht einstellbar oder geht das vielleicht im Stillstand nicht obwohl ich die Zündung eingeschaltet habe und die Automatik auf "D" steht?
Motortemperaturanzeige sowie diverse andere Anzeigen
Die sollte bei Dir eigentlich in der Bordcomputer-Anzeige dabei sein: erster (linker) Tab, unterster (siebter?) Teilstrich.
Beim Durchzappen zwischen Enegergiefluss-Animation und Reichweitenanzeige ...Der Trend plug-in hat das wohl lt. BA nicht, wenn ich das mit Ausstattung A/B richtig zuordne, aber bei Style und Premium sollte das drin sein ...
Was möchtest Du denn einstellen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bedienung nicht nur während der Fahrt funktioniert!
Man kann sich während der Fahrt fast alle Displays anzeigen lassen. Dein PHEV Premium hat mit Sicherheit auch die Motortemperaturanzeige, du hast die Menüführung wahrscheinlich noch nicht durchschaut.
Die Motortemperatur selbst erscheint aber nur im Hybridmodus, im E-Modus bleibt die Anzeige leer.
Ok. Jetzt habe ich es durchschaut.
Aber da ist noch ein Punkt der nicht so durchdacht ist bzw. man kann es vielleicht ändern: Das ist die Funktion des Parkassistenten vorne.
Es scheint so, dass wenn man rückwärts fährt die vorderen Sensorenn abgeschaltet sind. Wenn man dann beim herausfahren aus einer Einfahrt mit seitlichen Begrenzungen (Mauern, Pfeiler) das Lenkrad einschlägt wäre es hilfreich wenn die Sensoren ansprächen wenn man den Begrenzungen zu nahe kommt.
Dies war ich von meinem Renault Megane gewöhnt wo die Sensoren generell eingeschalt sind; vorne und hinten. -
Aber wäre es nicht etwas hinderlich, wenn immer vordere und hintere Sensoren aktiv sind und Geräusche auslösen können?
Ich parke ziemlich oft mit sehr knappem Abstand zum Vordermann aus, also erstmal ein Stück zurück setzen. Wenn da jetzt die Frontsensoren wegen des kurzen Abstands nach vorne akustisch Signal geben, höre ich vielleicht nicht, wenn das Gepiepse von hinten los geht, auf das ich ja beim Rückwärtsfahren explizit achten will! Man müsste das dann unterscheiden können - und ehrlich gesagt: ich finde das Piepsen an sich schon nur so grade erträglich, da möchte ich wirklich nicht noch mehr (am Ende noch verschiedene Tonhöhen) von haben ... -
Also bei meinem schalten sich die vorderen Sensoren erst ein, wenn ich zuvor den Rückwärtsgang eingelegt hatte und dann langsam fahre.
Ansonsten kommt von vorne ein anderes Geräusch, sehr unangenehm, und mit sichtbaren Erinnerungen
Bei meinem alten Wagen haben die vorderen Sensoren immer funktioniert, wenn man sehr langsam fuhr!
Das hat mich jetzt einiges an Lehrgeld gekostet -
Beule Vorne beim Rückwärtsfahren ?!?
fast... Bin einfach vorwärts in eine Parklücke gefahren, ohne zuvor den Rückwärtsgang einzulegen.
Habe mich darauf verlassen, dass die Dinger vorne piepsen, haben sie aber nicht getan. Dann kam das hässliche Geräusch
Später habe ich das mal genauer untersucht. Zuerst dachte ich, die vorderen Sensoren wären kaputt. Dann habe ich festgestellt, dass sich die Sensoren erst einschalten, wenn man vorher den Rückwärtsgang eingelegt hat. -
Also bei mir im PlugIn Premium gibt es rechts neben dem Schalthebel einen Taster zum einschalten der Parksensoren.
also auf der Beifahrerseite? Da sucht man vielleicht gar nicht nach der Funktion ...
