Eine Frage in die Runde: weiß zufällig jemand, ob/wie man die Rückbank ausbauen kann? Das Kind hat eine unbestimmte Menge Schokolade in der Aussparung für den Anschnallgurt hinterlegt, und ich würde das gerne vorm Hochsommer wieder entfernen ...
Rückbank ausbauen
Ausbau der Rückbank ist immer möglich. Sind doch nur ein paar Schrauben.
Aber die Schoki ist schon übel. Viel Erfolg beim Säubern.
Geht das nicht ohne Ausbau? -
Leider nicht, die Schokihasen sind in ihren Bau gehoppelt - um mal die Tathergangsbeschreibung des Kindes aufzugreifen - und mit Fingern nicht mehr ertastbar. Von sichtbar ganz zu schweigen ...
Wenigstens sind das solche in Stanniolfolie, da dürfte sich die Sauerei in Grenzen halten. Jedenfalls vorm Sommer ...
Ist da nicht irgendwo die HV Batterie?
Also Obacht beim Schrauben. -
Herrlich, was hab ich jetzt gelacht.
(kann leider nichts zur Lösung beitragen, aber deine Worte haben so eine Lachreaktion bei mir hervorgerufen, dass ich mich nicht mit einem Like zufriedengeben konnte)
Meine Freundin sagt: Du musst nichts ausbauen. Einfach mit Fondantmöhrchen rauslocken!
Nein im Ernst, beim Händler hat das nicht lange gedauert. Dürften nur ein paar Schrauben sein.
Ich wüsste halt gerne ohne Rumprobieren, welche Schrauben das sind. Wenn man das Polster seitlich anhebt, sieht man nicht wirklich viel ...
Hallo,
im Kofferraum den Teppich rausnehmen - dann siehst Du rechts und links zwei Schrauben - diese entfernen.
Dann die Rückbank von vorne mit einem leichten Ruck aus den Verankerungen (auch wieder rechts und links) rausbewegen (vorsichtig mit den Gurtschlössern) - dann kannst du die Rückbank rausnehmen.Oder hattest Du den Ausbau und Reinigung schon erledigt?
Beste Grüße
Thomas -
Hallo Thomas,
danke für den Tip, ich bins tatsächlich noch gar nicht angegangen. Ich hatte nur das Polster seitlich hochgebogen und keinen Ansatz gefunden, wo da die relevante Befestigung sein könnte - vom Kofferraum aus hatte ich noch gar nicht gesucht.
Ich probier das die Tage mal... -
Ok, habe die zwei Schrauben identifiziert. Ist mir für jetzt aber alles zu fuddelig, da darf es ruhig noch ein wenig wärmer für werden ...
Jedenfalls Danke nochmal, Thomas!
