Wie? Kannst Du bei verschlossenem Fahrzeug Deine Ladeklappe öffnen?
Ladestecker kaputt
Kurzer Zwischenstand... Notentriegelung war leider auch nicht erfolgreich... Gut das ich in 10 Tagen einen Wartungstermin habe.
Versuch mal folgendes: den Deckel etwas in Richtung Motor reindrücken, dann versuchen, ob er sich horizontal bewegen lässt (nach links und rechts schieben). Hatte ich mal nach dem Besuch in der Waschanlage. Da hatte sich der Deckel scheinbar etwas verkantet; leichtes bewegen (schieben) half dann.
Ich drück drauf und der Deckel geht auf, egal ob zugeschlossen oder nicht. Lass ich den Deckel auf, drücke den Stift rein und schließe zu, dann bleibt er erstmal drin, mit etwas Wackeln kommt er aber wieder raus.
Ist wohl was für die Garantie. -
Guten Morgen,
Nachdem am Donnerstag der Ladevorgang nicht startete, hatte ich das Ladegerät / Wallbox spannungslos gemacht und noch mal probiert. Und alles okay. Gestern habe ich ohne Probleme mit dem Ziegel geladen. Heute wollte ich wieder an der Wallbox laden und konnte den Vorgang nicht starten. Mit dem Ziegel lädt er ohne Probleme. Bei der Fehlersuche ist mit aufgefallen das der rechte obere Kontakt in der Buchse am Fahrzeug ca 15 mm weiter als die anderen zurück steht. Kann mal jemand kontrollieren ob das normal ist?
Danke und frohe Ostern
Stefan -
Ich glaube schon. Ist bei mir auch.
das ist der CP-Kontakt, der muss kürzer sein als die anderen Kontakte.
Wenn man den Stecker zieht, dann trennt er zuerst, um auf jeden Fall eine eventuell noch laufende Ladung abzubrechen.
Außerdem verhindert er, dass man LadeKabel "hintereinander" stecken kann.Grüße
