Hallo zusammen,
heute habe ich es endlich mal geschafft, an meinem Ioniq ein bisschen zu basteln. Neben dem LTE-Router habe ich es auch geschafft, eine der nicht benötigten 12V Steckdosen gegen viel dringender gebrauchten USB-Ladebuchsen auszutauschen. Die zweite sollte für den Kompressor des Pannensets bleiben
Eingebaut habe ich dieses Teil hier in blau, welches farblich wunderbar zur restlichen Instrumentenbeleuchtung passt. Wirkt auf dem Foto greller als es in Wirklichkeit ist.
Funfact am Rand: Bei fotografieren habe ich nach 14 Monaten noch eine Schutzfolie gefunden
Das kniffligste am Einbau war das Rauslösen der Schale in der die Steckdosen verbaut sind, dicht gefolgt vom Herausnehmen der Steckdose an sich.
Zuerst hatte ich das Tastenfeld mit dem Balg am Gangwahlhebel, also das ganze Plastikteil mit einem Plastikspachtel leicht angehoben, bis ich mit den Fingern drunter kam und die Haltenasen mit leichtem Ruck rausziehen konnte. ACHTUNG: Wenn es rausgelöst ist, unbedingt das vordere Kunststoffteil mit einem weichen Tuch abdecken, da die Qi-Ladeschale an der Unterseite einen scharfkantigen Alukühlkörper hat, mit dem ich bei mir auf dem glatten Kunststoff sehr unschöne Kratzer verpasst habe.
Die Ladeschale selbst lässt sich mit einem leichten Zug nach oben herausheben- Wenn man die Haltenasen mit einem Schraubendrehr löst, geht es noch leichter. Beim Rausheben merkt ihr schnell, dass das Kabel der linken Steckdose sehr kurz gehalten ist. Wenn man das abgezogen hat, kommt man leicht an die restlichen Stecker ran um diese ebenfalls abzuziehen.
Ich habe im Anschluß, zwecks leichterem Zusammenbau den Kabelbaum aus der ersten Halteklammer links hinten gelöst. Damit lassen sich ein paar wichtige Zentimeter für das Aufstecken der linken Steckdose gewinnen
Das Rauslösen der Steckdose geht ziemlich einfach, wenn man den Dreh mal raus hat. Bei mir hats nen Moment gedauert und der Blecheinsatz der Steckdose hat etwas gelitten. Damit ihr das Teil spurlos ausbauen könnt, beschreibe ich mal, wie man am besten vorgeht. Innen sieht man links und rechts zwei kleine schwarze Nasen. Diese mit zwei kleinen Schraubendrehern nach außen drücken und die Steckdose ein Stück nach vorne Richtung Deckel herausdrücken. Wenn die Nasen nicht mehr in die Löcher einrasten können, das Blech um 90 Grad drehen und weiter drücken. Nun kann man das komplette Teil aus der Schale rausnehmen. Bei Bedarf kann ich dazu gerne ein kleines Video einstellen.
Für den von mir genutzten USB-Einsatz war das Loch leider etwas zu klein. Ich habe mit einem Stufenbohrer nachgeholfen. Das Loch ist nun groß genug um das neue Teil aufzunehmen und klein genug, damit der Original Einsatz wieder herein passt (Ich bin ein Freund von Rückbaubarkeit).
Leider sind bei dem USB Dingsi die Pole parallel und nicht 90 Grad versetzt wie beim Original, so dass ich mir hier mit KFZ Flachkabelschuhen Adapter gebastelt habe. Leider hab ich versäumt, Fotos davon zu machen Aber evtl lässt sich das noch ändern.
Jetzt noch die Kabel passend wieder aufstecken und dabei beachten: Rot ist schwarz und Plus ist Minus
Alles wieder zusammentüdeln und freuen, dass die Frau während der Urlaubsfahrt Ihr Telefon UND ihr Tablet laden kann
Nachtrag: Die Spannungsanzeige ist wohl nur eine Schätzung, denn bei fahrbereitem Auto stehen hier schonmal 15 Volt, was das Multimeter nicht bestätigen mag. An der Batterie gemessen waren es 13,8 Volt.
