Hallo zusammen,
weiß jemand wo genau man drehen muss, um die Höhe einzustellen? Auf den ersten Blick finde ich keine Schraube o.ä.
Danke!
Adam
Hallo zusammen,
Danke!
Adam
Beim PHEV (mit LED) ist es ne 8er Mutter (Gabelschlüssel bzw. Ringschlüssel. Wenn man von oben auf die Rückseite kuckt, ist es leicht zu erkennen.
Hi Adam,
sollte eigentlich in den Tiefen Deiner Betriebsanleitung zu finden sein
LG Uwe
Danke für die Info Hätte nicht gedacht, dass sowas in der Anleitung drin steht.
Hat funktioniert... mit einem Kreuz-Schraubenzieher.
Adam
Hallo, Danke für diesen Thread der mir erstmal weitergeholfen hat.
Ich habe den VFL und das Abblendlicht scheint sich immer wieder von selber durch die Vibrationen beim Fahren zu senken nachdem ich es wie oben beschrieben höher gestellt habe.
Weiß jemand von Euch wie dieses Problem in den Griff zu bekommen ist?
Verbindlichen Dank und Grüße
Klaus
der vFL hat eine automatische Höhenregulierung. Ich würde mal tippen, dass bei Dir ein Sensor defekt ist.
Hallo Torsten,
danke für den Tipp. Kann ich das selber überprüfen ob ein Sensor defekt ist oder muss ich in die Werkstatt?
LG
Also beim HEV mit Xenon nicht
Ich habe den VFL mit 28 kWh Akku
Also Elektro, das muss man immer dazu schreiben.
Es gab ja drei Versionen, Hybrid (HEV), Plug-In-Hybrid (PHEV) und Elektro (EV) und alle drei untescheiden sich beim Lichtsystem.
