Heizung schwankt zwischen warm und kalt
  • Ich habe im Verlauf der kühleren Jahreszeit, Winter kann man das ja nicht mehr nennen, immer wieder festgestellt, dass beim Ioniq electric (BEV) die Heizungstemperatur stark schwankt. Es ist egal, ob nur die Wärmepumpe läuft oder das Heizelement. Mein Eindruck ist, dass diese Schwankungen hauptsächlich oder vielleicht auch ausschließlich bei sonnigem Wetter auftreten.
    Folgender Ablauf ist gemeint:
    Die Heizung ist beispielsweise auf 21 Grad eingestellt und arbeitet ganz normal bis der Wagen die gewünschte Temperatur erreicht hat.
    Erst bei längeren Fahrten, also länger als eine halbe Stunde, kommt dann zunehmend kühle Luft aus den Düsen, was nach einigen Minuten unangenehm wird.
    Irgendwann bekommt dann die GöGain kalte Füsse und man muss die Temperatur höher drehen.
    Dann beginnt dasgleiche Spiel von vorne... :cursing:
    Als ich dann heute bei Außentemperaturen von etwa 8 Grad im Ioniq schließlich 24 Grad eingestellt hatte, was normalerweise völlig übertrieben ist, habe ich mich gefragt, ob das anderen BEV-Fahrern auch so geht??? ?(
    Es wäre interessant, zu erfahren, was ihr mit der Heizung für Erfahrungen gemacht habt. Die Hybride haben da sicher ein anderes Heizungsverhalten.
  • Hast du die automatische Scheibenentfeuchtung aktiv? Wenn die greift wird es kalt, auch beim Hybrid, vor allem wenn Klima auch an ist.
    Achte mal drauf wenn es das nächste Mal kalt wird ob das Symbol erscheint.
    Ich bin tatsächlich dazu übergegangen im Winter eine höhere Temperatur einzustellen, da ich die Automatik nicht missen möchte.
    Siehe auch: Was würdet Ihr am Ioniq verbessern?
  • Die Scheibenentfeuchtung war das erste, was ich komplett deaktiviert habe, nachdem ich den Ioniq bekommen hatte.
    @TorstenW
    Danke, das erleichtert mich etwas. Wie geht Ihr damit um?
    Ich habe verschiedenste Varianten ausprobiert: nur Heizung, nur Wärmepumpe, beides zusammen, mit und ohne Umluft... bisher habe ich noch keine so richtig praktikable Lösung gefunden. ||X/
    einfach gar nicht ignorieren. ;)
    Dieses Verhalten hatten wir (allerdings nicht ganz so stark) schon im Octavia, den wir vor dem i30 hatten.
    Die "Lösung":
    Mich stört etwas kühlere Luft nicht; meine GöGaIn dreht im i30 ihre Seite höher (2 Zonen Climatronic) und im Ioniq zieht sie von vornherein etwas Wärmeres an.
  • Wenn immer wieder kalte Luft eingeblasen wird, hätte ich eine Idee dazu:
    Du sagst, dass das vor allem dann ist, wenn die Sonne scheint. Vielleicht ist ein Sensor der Klimaautomatik etwas ungünstig angebracht, so dass er sich bei Sonneneinstrahlung erwärmt und so falsche Daten liefert und die Klimaanlage dagegen steuert.
    Weiß denn jemand, wo die Messfühler sitzen?
    Ist nur eine Idee, kann auch quatsch sein :rolleyes:
    also beim Octavia war es so, dass die Climatronic einen Extra-Sonnensensor hatte. Vielleicht ist es hier auch so?!
    Dann ist die Programmierung etwas "übermotiviert", was die zusätzliche "Kühlung" betrifft, wenn die Sonne von vorne reinscheint....
  • Stimmt genau. Ich bin ziemlich sicher, dass die Sonneneinstrahlung die Ursache ist. Allerdings schaltet sich nicht die Klimaanlage auf "Kühlen". Was ich meine, ist einfach die kalte Außenluft, welche dann aus den Düsen kommt. Erstaunlicherweise passiert das sogar, allerdings abgeschwächt, wenn ich auf Umluft gestellt habe!
    Es wäre wirklich interessant herauszufinden, wo der Fühler für die Heizung sitzt! Der Knubbel vorne in der Mitte ist ja der Lichtsensor. Vielleicht sitzt der Temperaturfühler da mit drin!? Das Blöde ist natürlich, wenn man den abdeckt, geht die Instrumentenbeleuchtung auf Nachtmodus.
