Motorverhalten Langstrecke - hochtourig - Batterie bei 2%
    lese schon einige Zeit mit, aber hier der erste Post.
    Ich fahre einen FL PHEV 2020.
    Bei Langstrecke habe ich großteils reproduzierbar auf der selben Strecke folgendes Verhalten:
    Auf einer Strecke von ca 250km ist der Akku bei KM 210 auf 2%.
    Sobald dies der Fall ist wechselt der Verbrenner in ein häufiges Wechseln von 3. und 4. Gang und fährt dabei natürlich sehr hochtourig. Geschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt ca 100kmh.
    Wenn man das Fahrzeug so weiterfahren lässt, habe ich bisher nie ein Laden auf über 3% feststellen können.
    Nach 10 Minuten wechsle ich dann manuell auf Sport um den Akku etwas zu laden. Dadurch hört auch der häufige Wechsel zwischen 3. und 4. Gang auf und die Ladung geht rauf auf 15%.
    Können VFL PHEV Fahrer (oder natürlcih auch die FL Fahrer) ein ähnliches Verhalten bestätigen?
    Mir geht es um hauptsächlich um das Verhalten dass der Akku auf 2% entladen wird (dachte eigentlich dass dies nicht möglich ist, da ab 15% auf HEV gewechselt wird).
    Ich vermute, dass es teilweise von der Optimierung via NAVI Daten kommt. Ich muss aber bei einer weiteren Fahrt erst versuchen ohne Navi zu fahren ob es dann auch noch auftritt.
    Mein Händler hat von einem Verhalten in der Art noch nichts gehört und hat es auch selbst noch nie gehabt (Händler fährt auch FL PHEV 2020, aber eher Kurstrecken)
    Freundliche GRüße,
    fujitsu
  • Im Stadtverkehr oder über Land bekommt man den Akku nur auf ca. 10-12% leer. Auf der Autobahn unterstützt der E-Motor stark bei Überholvorgängen wenn man stark beschleunigt. Da bin ich dann auch auf 2% des öfteren gekommen.
  • Bei 100 km/h wundert mich das Verhalten des Akkus. Wenn mein VFL nur noch ca. 18 % Akku hat, springt er auf den HEV Modus und hält diese Prozente grob. Beim beschleunigen zieht er aber dann noch mehr Akku.
    Auf 2% habe ich ihn noch nie bekommen. Das geringste war bisher 8% bei sehr langsamer EV Fahrt im Stau.
    Du hast doch beim FL auch den Auto Modus. Wie verhält er sich denn, wenn Du manuel auf HEV schaltest?
  • Auf der Autobahn unterstützt der E-Motor stark bei Überholvorgängen wenn man stark beschleunigt.
    Das Verhalten tritt bei normalem Dahinrollen mit Tempomat auf. Kein Überholen für die vorigen 20 bis 50km.
    Die verschiedenen Modi habe ich noch nicht komplett durchgetestet. Ich versuche die Strecke demnächst mit hev und dann mit Auto.
  • Mir geht es um hauptsächlich um das Verhalten dass der Akku auf 2% entladen wird (dachte eigentlich dass dies nicht möglich ist, da ab 15% auf HEV gewechselt wird).
    Das habe ich im VFL PHEV schon geschafft.
    A5 zwischen Reiskirchener und Hattenbacher Dreieck, der Akku war beim Auffahren bereits nicht mehr allzu voll.
    Bin im Sportmodus gefahren (ca. 120) und durch den hügligen Verlauf ging's mit dem Ladestand rapide bergab, bis in der Anzeige kein einziger Balken mehr zu sehen war. Bei den folgenden Hügeln heulte der IONIQ dann im 3. Gang hoch und hatte trotzdem Mühe, die 100 km/h zu halten. Die kurzen Bergab-Stücke haben nicht für eine relevante Ladung ausgereicht, um am nächsten Anstieg ein bißchen mehr Bumms zu haben.
    Ohne E-Unterstützung ist der Atkinson-Motor einfach zu schlapp für die schwere Karre...
    Weiß ich jetzt und sehe zu, daß ich vor dieser Strecke den Akku bei Laune halte.
  • Ohne E-Unterstützung ist der Atkinson-Motor einfach zu schlapp für die schwere Karre...
    Da kann ich nur zustimmen, es fehlt halt ein Turbolader oder genügend Hubraum.
