Kühlflüssigkeit nachfüllen BEV FL
  • Also bei mir ist die Meldung vor 2 Tagen bei ca. 28.700km das erste mal aufgetreten.
    Hoffe dass ich kommende Woche einen Termin zur Spülung und Erneuerung der Kühlflüssigkeit bekomme.
    LG
    fobi87
    06/23: 19.078km
    01/24: 27.564km
  • Es scheint sich was zu tun .... wenn ich meinen Ioniq EV FL auf der Seite https://www.hyundai.de/service-zubehoer/rueckrufaktionen/#/ prüfe, kommt ein Hinweis zu einer Serviceaktion "Kühlsystem spülen und Kühlflüssigkeit erneuern, KONA (OS EV) & IONIQ (AE EV)".
    LG
    fobi87
    Ich habe meinen gerade auch eingegeben und siehe da: auch meiner benötigt diesen Service.
  • Aktuell ist die Meldung wieder weg. Kühlmittelstand ist natürlich in Ordnung.
    Eventuell warte ich noch etwas auf einen Servicetermin.
    Ich hab jetzt leider nicht im Kopf wann der Kühlmitteltausch laut Servicehandbuch ansteht ... vielleicht geht es sich bis dahin aus und mir wird der Wechsel der Flüssigkeit beim Service kostenlos Aufgrund der Serviceaktion getauscht.
    06/23: 19.078km
    01/24: 27.564km
  • Nach 3 Jahren steht der Wechsel an. Wurde bei mir schon zweimal kostenlos gemacht. Das erste Mal auf Grund der immer wiederkehrenden Meldung über fehlende Kühlflüssigkeit und ca. 8 Monate später wegen der Serviceaktion.
  • Wenn ich mich noch richtig erinnere, würde bei mir letztens die Pumpe getauscht. Das haben sie mir beim Service gesagt.
    Die Flüssigkeit wurde davor schon zwei Mal gemacht. Nachdem die Meldung auftauchte. Alles immer auf Kulanz. Das Auto ist JZ vier Jahre alt.
  • Für die Fehlermeldung "Kühlflüssigkeit nachfüllen" sind u.a. zwei Ursachen denkbar:
    1. Der Füllstandsensor gibt ein falsches Signal heraus -> Sensor defekt oder verschmutzt oder Kabelbruch bzw. Stecker schadhaft.
    2. Die Kühlmittelpumpe sendet über den CAN-Bus ein "Trockenlauf"-Signal an das Steuergerät. Die Trockenlauferkennung erfolgt bei einer verminderte Stromaufnahme der Pumpe im Betrieb. Hier kann ein Software-Up-Date der elektrischen Pumpe helfen, sofern ein Flashen via CAN-Bus möglich ist.
    HYUNDAI Ioniq electric FL - Style - Intense Blue Metallic - BJ. 2020
