Batterieprobleme
  • Habe mir das dort verlinkte Anleitungs-Video gleich mal angeschaut. Frage: kann in der Varta links oben auch dieser Entlüftungsschlauch eingesteckt werden oder was hast du mit dem gemacht?
    Jo, die Batterie hat beidseitig einen Entlüftungsanschluss. Eine Seite schließt du an (so wie es bei der alten Batterie angeschlossen war) und auf der anderen Seite lässt du den mitgelieferten Stopfen drin.
  • Habe die neue Varta inzwischen abgeholt und eingebaut. Was mir auffiel war, dass die Entlüftungsöffnungen beide nicht verschlossen waren. Da waren auch keine Stöpsel dabei. Habe links den Abluftschlauch und rechts erst mal provisorisch selbst etwas passendes eingesteckt. Werde mich bei der Firma erkundigen, warum die nicht dabei waren. Die alte Batterie habe ich abgegeben. D.h. von der kann ich den nicht mehr übernehmen, falls überhaupt vorhanden.
  • Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Es ist sehr interesannt zu sehen, dass man die beiden Batterien zu halbwegs "günstigen" Preisen findet.
    Hyundai verlangt zwischen 100 und 130 € für das gleiche. <X :cursing: :thumbdown:
    VARTA B20 Black Dynamic 545 413 040 Autobatterie 45Ah 400A ca. 52 bis 57€
    https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1306923_-black-dynamic-12v-45ah-b20-varta.html
    Bosch S3 12V 45Ah 400A (0 092 S30 030) ca. 54 bis 57€
    https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2121816_-s3-12v-45ah-0-092-s30-030-bosch.html
    Mich würde es brennend interessieren ob auch größere dort rein passen?
    Die Höhe (190mm) und Tiefe (175mm) werden ja durch die Halter vorgegeben.
    Was ist aber die max. mögliche Länge?
    Auf den Bildern sieht es so aus, dass dort noch rechts und links etwas Platz ist. (Bei 207mm)
    Warum möchte ich das Wissen?
    Weil es noch mehr Typen gibt, die etwas größer sind und dort evtl. rein passen.
    Edit: die Banner 56008 soll mit ein paar Modifikationen passen.
    Banner P7024 Power Bull 70Ah 600A (L260 x T175 x H220 mm) ca. 84 bis 86€
    https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1299434_-power-bull-12v-70ah-p7024-banner.html
    Banner 56008 Starting Bull 60Ah 480A (L242 x T175 x H175 mm) ca. 76 bis 77€
    https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4258600_-starting-bull-12v-60ah-56008-banner.html
    Varta D39 Silver Dynamic 563 401 061 63Ah 610A (L242 x T175 x H190 mm) ca. 65 bis 68€
    https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1276344_-silver-dynamic-12v-63ah-d39-varta.html
    Varta E24 Blue Dynamic 570 413 063 70Ah 630A (L260x T175 x H220 mm) ca. 73 bis 77€
    https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3917451_-blue-dynamic-12v-70ah-e24-varta.html
    Exide EA755 Premium 75Ah 630A (L260 x T175 x H220 mm) ca. 83 bis 87€
    https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3266918_-premium-ea755-12v-75ah-exide.html
    6 Mal editiert, zuletzt von IQ-Driver ()
  • Ich habe beim Einbau nicht genau darauf geachtet, aber mehr als 1-2 cm Spielraum in der Länge gab es nicht, würde ich sagen.
    Wenn du eine stärkere/längere kaufen willst, dann kannst du das ja bei dir mal exakt ausmessen.
    Du hast oben zu Idealo verlinkt aber im Text Preise angegeben, die deutlich unter denen von Idealo liegen. Hast du da vielleicht das Pfand abgezogen?
    Bei Idealo sind in vielen Fällen die Preise aber auch ohne Pfand angegeben. Erst auf der Händlerseite sieht man dann, dass das Pfand tatsächlich noch mit drauf kommt.
    Oder noch krasser beim mit Abstand günstigsten Angebot für die Bosch, auf Amazon. Der Händler verlangt hier nämlich 100 Euro für den Versand!
    Edit:
    Auch auf die Höhe ist zu achten. Meine Varta hat 190mm und wird durch den Metall-Klemmbügel des Ioniq mit Spannung gehalten.
    D.h. eine höhere Batterie kann zumindest mit diesem Bügel wohl nicht mehr befestigt werden.
  • Was mir auffiel war, dass die Entlüftungsöffnungen beide nicht verschlossen waren. Da waren auch keine Stöpsel dabei.
    Das Problem konnte gelöst werden. Der Kundenservice hat mir heute geantwortet:
    "Varta hat einen Verschlussstopfen, in der Abdeckung des Pluspols, zum herausbrechen integriert. Diesen stecken Sie in die Öffnung der nicht benötigten Öffnung der Gasableitung. Auf der anderen Seite führen Sie dann Ihren Entgasungsschlauch samt Winkelstück ein."
    Da wäre ich nicht - oder nur durch Zufall- drauf gekommen. Ist sicher auch für andere interessant, die sich eine Varta zulegen wollen.
  • Hyundai verlangt zwischen 100 und 130 € für das gleiche.
    Also ich habe beim Händler 123€ inkl. Montage bezahlt. Wurde morgens vom Händler bestellt und nachmittags eingebaut.
    War voll zufrieden.
  • Ich hatte schon öfters Auto-Batterien selbst gewechselt. Bloß waren die sonst immer vorne im Motorraum und da da war dann kein Abluftschlauch dran.
    Denke der Schlauch ist nur bei den Ioniq vorhanden und erforderlich, bei denen die Batterie sich im Kofferraum befindet und sonst schädliche Gase ins Wageninnere gelangen würden.
    "früher" gab es die sogenannten "gasdichten" Batterien. Die hatten keinen Anschluss. Das hat vermutlich nur in der Theorie so richtig funktioniert, deshalb ist man davon wieder abgegangen.
    Beim Ioniq muss man die Gase aus dem Kofferraum leiten, das ist richtig. Wäre die Batterie im Motorraum, könnte man sich den Schlauch sparen.....
  • JWD kannst du uns einen Link zu dem Nachbarforum geben?
    Laut den Händlern soll die Batterie "Kompatiebel" für den Ioniq sein.
    YUASA YBX5056 Batterie 12V 40Ah 360A B1 (L187 x T137 x H225 mm) ca. 73€
    https://www.autoteiledirekt.de/yuasa-12726324.html
    https://www.pkwteile.de/yuasa/12726324?bing=1&utm_source=bing&utm_medium=cpc
    Einmal editiert, zuletzt von IQ-Driver ()
