Dann schalte das Auto-Hold doch mal ab..
Bremse jeden Morgen festgebacken
Bekommt man das dauerhaft deaktiviert?
Es jedes Mal manuell abzuschalten ist ja keine Option.
Bei uns knallt es auch wieder. Mittlerweile sieht man es den hinteren Bremsscheiben an. Bei den vorderen hat auch eine schon leichte Krater....
Leider gibt es für die Hinterachse noch keine EBC blackstuff...
Grüße,
Sebastian
Auch, wenn ich "nur" den IONIQ FL fahre, habe ich auch das Problem mit der festen Bremse - trotz regelmäßigem Frei-Bremsen. Allerdings liegt's hier wohl eher nicht an der Einstellung "Autohold", denn diese ist beim "1'ser" meines Wissens nach nicht dauerhaft aktivierbar und muss über eine Taste aktiviert werden.
Hallo!
Ich habe Auto-Hold nicht eingeschaltet.
Hallo!
Bist du da sicher? Ohne Autohold wird die Bremse nicht automatisch angezogen, kann also eigentlich nicht festbacken. Ich habe Autohold immer aus und kein Problem mit 'ner festgebackenen Bremse.
Doch, die kann auch ohne Autohold festbacken.
Wenn im Belag genug Eisen ist, dass sich zwischen Belag und scheibe Rostbrücken bilden können.
Gruß,
Sebastian
Also bei meinem HEV FL ist es so,daß bei über den Taster eingeschaltetem Auto Hold,bei abstellen und Zündung aus die Feststellbremse angezogen wird.Ist Auto Hold nicht über den Taster aktiviert,wird die Feststellbremse bei abstellen und Zündung aus auch nicht angezogen.Und Auto Hold muss nach jedem abstellen,Zündung aus auch wieder über den Taster aktiviert werden,bleibt also nicht dauerhaft in Betrieb.
HEV FL 2020 Premium Firy Red
Hier geht es aber um den Ioniq5 und da scheint sich das Verhalten bzgl. Auto-Hold während der Produktion verändert zu haben. Bei neueren scheint Auto-Hold immer aktiv zu sein.
Dass es um den 5'er geht ist ja klar... trotzdem habe ich mir als IONIQER der ersten Bauart erlaubt, zur Diskussion beizusteuern, dass das "Festbacken" der Bremse (zumindest beim 1'ser) offenbar auch ohne die aktivierte AutoHold-Funktion vorkommt (und nervt...).
Beim 5'er ist dem also nicht so? AutoHold aus...alles gut???
Das würde ich dann respektvoll als technischen Fortschritt bezeichnen.
Bei mir ist Auto-Hold immer deaktiviert und trotzdem wird, wenn ich auf P schalte, die Bremse angezogen.
Dann muss ich händisch wieder die Parkbremse lösen.
