Wallbox für den Ioniq vFL
    1-phasig kann man nur mit max. 20 A (entsprechend 4,6 kW) laden, um eine unsymmetrische Belastung des 3-Phasen-Netzes zu vermeiden. Das Phänomen wird oft auch als "Schieflast" oder "Schieflastverbot" bezeichnet, obwohl es eigentlich darum geht, eine Unsymmetrie im 3-Phasen-Netz zu vermeiden. Das ist auch an einer 22-kW-Wallbox der Fall.
    Für Laden mit 7,2 kW benötigt man eine intelligente Wallbox, die mit der PV-Anlage kommuniziert. Ich habe eine von SMA in Verbindung mit einem Batteriespeicher. Dann kommen 3,6 kW aus dem Netz und 3,6 kW von der PV-Anlage.
    HYUNDAI Ioniq electric FL - Style - Intense Blue Metallic - BJ. 2020
  • Das ist nicht ganz richtig. Du hast ja nur ein Stromnetz. Das heißt je nach PV-Leistungkommt aus dem Netz der Rest. Bsp.: 1,5 kW PV 5,7 kW Netz (wenn es die Wallbox nicht auf den Schieflast-Wert begrenzt).
  • Der Wechselrichte hat eine auf der DC-Seite gekoppelte Batterie. Die intelligente Steuerung übernimmt der SMA-Homemanager 2. Dieser beinhaltet einen Stromzähler, der den Strom auf allen drei Phasen separat erfasst. Die SMA-Wallbox und der SMA-Hybridwechselrichter werden jetzt vom SMA-Homemanager 2 so angesteuert, dass aus dem Netz nie mehr als 20 A auf der Phase entnommen werden. Den Rest steuert der Wechselrichter aus dem PV-Generator und/oder der Batterie bei. Im besten Fall kommen 3,6 kW aus dem Netz und 3,6 kW vom Wechselrichter - auch wenn nachts die Sonne nicht scheint.
