Ersatzteile wo kaufen? Wärmepumpe
    ich fahre zurzeit einen IONIQ classic (28kWh). Auf dem Heimweg bin ich noch eben zum Supermarkt gefahren und habe für 5 Minuten das Auto abgestellt. Nachdem ich das Auto wieder eingeschaltet habe, bekam ich die Meldung "Elektrisches System überprüfen" und es läuft auch nur noch der PTC Heizer. Wenn ich diesen mit dem Knopf "Heat" und ADS off deaktiviere, geht der verbrauch auf 0,00 und steigt nicht mehr. Man hört auch nicht, dass die Wärmepumpe irgendwas machen möchte.
    Andersrum wenn ich A/C aktiviere, geht der Verbrauch hoch und es scheint auch so, kühle Luft zu pusten.
    Ich habe bereits das Auto mit einem OBD Stecker ausgelesen (DTC Code: B185B // Coolant Valve SHORT or Seizing) und durch diverse anderen Foren scheint es wohl das Teil "3WAY VALVE-COOLANT" zu sein mit der Teilenummer 25661G7500. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es auch das Teil ist ;)
    Jetzt die Frage an euch:
    Wo bekomme ich das Teil nicht für die übertriebenen 780€, was der gute Hyundai Händler (bereits 4 Kontaktiert) haben möchte? Ich habe mir bereits das Teil angeschaut.
    Es ist auch sehr gut erreichbar, wenn man den Unterbodenschutz abschraubt.
    Hat hier eventuell wer Tipps, auf welcher Seite man noch schauen kann, um das Ersatzteil zu erwerben?
    mal unabhängig davon, dass Du das Teil irgendwo (boonstraautoparts.nl zum Beispiel) günstiger kaufen kannst....
    Das ist im Kühlmittelkreislauf, da kannst Du ohne die entsprechenden Gerätschaften überhaupt nix dran machen.
    übersehe ich da etwas oder warum sollte man das nicht austauschen können?
    Da sind doch "nur" 3 Kühlschläuche, die dahin führen.
    Grüße und Danke,
    C4nic
    Du übersiehst nicht, Du siehst da was falsch ;)
    Das nicht Kühlmittelschläuche (Kühlwasser) sonder Kältemittelschläuche (Klimaanlagenfüllung).
    Das Zeug ist Klimaschädlich und darf nicht einfach in die Luft gehen, muss vorher abgesaugt werden.
    Thomas
  • Hallo Torsten,
    ich habe gerade auf der holländischen Seite geschaut. Hier finde ich das Teil leider nicht.
    Hast du eventuell noch paar Tipps?
  • Kleines Update, falls einer auf diesen Beitrag landet:
    Das Teil für Linkslenker ist 25660G7500 (die 0 ist wichtig!), was ich mir aus der Bucht besorgt habe.
    Gerade eingebaut, Auto zwei mal gestartet ( damit die Systemüberprüfung keine Problem mehr erkennt) und die Wärmepumpe läuft wieder.
    Das Teil kann mach easy auf einer Hebebühne austauschen.
