Seltsam, sobald ich den Rückwärtsgang einlege gibt es ein Dauersignalton (Anzeige rot mittig) . Ok, bei dem Sauwetter hier im Süden dachte ich erst die Regentropfen und Schmutz tun da ihr übriges dazu. Hab dann heut mal die Sensoren mit einem Lappen saubergemacht - selbes Problem... komisch, mmmhh
Hat jemand ein ähnliches Problem schon mal gehabt?
Parksensoren Dauersignal
Du meinst die hinteren Sensoren? Da habe ich einen Dauerton nur, wenn der Fahrradträger montiert ist. Ansonsten sollte das nicht so sein.
Hast du im Bereich der Sensoren sonst was neu dran? Einen Aufkleber oder so?
Ja, die beiden hinteren mittigen Sensoren. Nach hinten ist alles frei und sauber, außer halt die Regentropfen! Seltsam... werde mal die Werkstatt besuchen und den Fall schildern bzw. vorführen.
Ich werde Euch weiter darüber berichten.
Bis denne Achim -
Hatte das bei meinem alten Wagen (Mondeo) auch einmal, da war ein Sensor kaputt und hat dann das Dauerpiepsen verursacht.
Tatsächlich besser, als dann gar nicht zu piepsen
Dieses Dauerpeipsen, wahrscheinlich max. ca 5-7 Sekunden, ist ein Hinweiston, daß etwas an den Sensoren defekt ist. Also ab zur Werkstatt!
