mich würde mal interessieren, wo im IONIQ die OBD Schnittstelle sitzt und ob da genügend Platz vorhanden ist
Hab mal ein Foto gemacht:
Vielen Dank! Das sieht je wirklich recht eng aus.
Ob da evtl sowas hier passen könnte?
https://www.amazon.de/dp/B00LVNWXKU/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encod...
Andenfalls muss halt wirklich ein USB-Hub ins Armlehnenfach um den LTE-Stick und den Echo Dot zu versorgen. Die Steckdose ist ja fürs iPad ausgelegt wenn ich das richtig verstanden habe. Somit. Sollte die mit rund 2 Ampere genug Strom für beide liefern.
b
Das könnte passen. Das Kabel kann da unten sicher auch unsichtbar hinter der Verkleidung verlegt bzw. befestigt werden.
Alternativ ließe sich die OBD-Buchse vielleicht auch aus der Befestigung lösen und nach hinten verlegen. Hab ich mir noch nicht so genau angeschaut.
Für die Werkstatt und TÜV-Termine wäre es sicher von Vorteil, den Stecker schnell mal abziehen zu können.
Super. Dann ist diese ODB-WLAN-Teil für mich noch nicht vom Tisch.
